标题: v3000 965集成主板开机不亮报警 [打印本页]
作者: 小松维修    时间: 2010-9-29 10:17
接到一台 v3000  开机报警 以为是显卡问题 拆机一看 965集成显卡的  用手按过 北桥南桥都一样开机不亮  开机 报警一长两短 感觉不像显卡 不接BIOS电池 上电自动开机 就正常 接BIOS电池 按开机键就是开机不亮  论坛有人说刷BIOS 会好 我编程器没有这样的接口 不知怎么刷了...?求救
作者: huwei359    时间: 2010-9-29 11:26
一长两短就是显卡问题
作者: 葛明峰    时间: 2010-9-30 11:27
965GM很少脱焊,应该内存。或者bios
作者: wxm8638923    时间: 2010-9-30 11:31
这款机器的通病,加焊一下北桥,一般都能搞定。
作者: ★流星雨★    时间: 2010-9-30 13:21
楼主说不接BIOS电池 上电自动开机 就正常 接BIOS电池 按开机键就是开机不亮  不接BIOS电池的时候屏能亮吗?能正常进系统吗?
作者: 小松维修    时间: 2010-10-1 15:07
回复 ★流星雨★ 的帖子
    屏亮 但没进系统 让后键盘有一些键子不好用 但外接USB键盘就好使
作者: ★流星雨★    时间: 2010-10-1 15:13
我觉的你这种问题像是CMOS电路或南桥有问题,先查CMOS电路,再加焊一下南桥试试.
作者: xiaopiga118    时间: 2010-10-1 15:42
  北桥,  加焊吧!
