标题: TCL15寸疑难故障 [打印本页]
作者: 海上权威    时间: 2007-12-22 14:39
标题: TCL15寸疑难故障
型号是M558-YJOA
各个工作点电压正常,图象出现垂直锯齿纹。400滤波电容,所有的滤波电容和二次电源的滤波电容都换过了,图象没有改善。请各位支招。。
[ 本帖最后由 海上权威 于 2007-12-22 14:58 编辑 ]
作者: 孤城男孩    时间: 2007-12-22 15:08
换高压包 !试试看,高压包不良也会造成这种问题
作者: 追寻者    时间: 2007-12-22 16:33
高压包打火也会这样,仔细听一下有没有打火的声音
作者: 长风    时间: 2007-12-22 19:28
这种情况最好传个图上来看看.
作者: 海上权威    时间: 2007-12-22 21:58
马上上图,由于锯齿纹比较小比较密,大家要仔细看。...
作者: 饭吵蛋    时间: 2007-12-23 09:47
锯齿没有看到。按你画面上的是摩尔纹效应比较厉害。
在菜单里的摩尔纹选项可以调节。如不行可刷EPROM
作者: 飞达    时间: 2007-12-23 10:42
应该不是摩尔纹,是网纹干扰,查电源的交流输入抗干扰元件,另看附近有无如变压器类的干扰源
作者: 海上权威    时间: 2007-12-24 13:46
这些摩尔纹是照相机的问题,大家放大图片就可以清楚的看到垂直的线条是怎样的了
作者: 风速    时间: 2007-12-24 15:59
难修的问题撒,引起干扰的东西一般是行不份和电源部分吧,但一般都出在一些小件上面,我估计只有你自己漫漫看了,
作者: 海上权威    时间: 2007-12-26 18:00
都仔细的看过了,没有发现什么问题,难道就这样卖废品???
作者: 小婕    时间: 2007-12-26 23:07
有没有带丝丝的声音..如果电源是3842的芯片
更换掉7脚到可调电位器-2脚上的130K电阻就可以了
作者: 长风    时间: 2007-12-26 23:40
同意七楼的意见,干扰可能还是来自电源部分.
作者: 海上权威    时间: 2007-12-29 19:48
电源是3842芯片的,不过没有发出任何的声响,抗干扰元件换过,没有效果,高压包没有换,因为15普通屏的显示器换高压包就没有维修价值了.
