标题: 一块945杂牌板,开机一直复位!!!求解 [打印本页]
作者: 我是芯片组    时间: 2010-9-29 08:54
开机,复位灯一直闪
作者: 634878709    时间: 2010-9-29 08:57
有小电容漏电 ,老是把电压拉低  导致复位, 应该就到控制面板  那旁边 仔细找找 ,以前碰到好多这样的问题
作者: 我是芯片组    时间: 2010-9-29 09:05
控制面板???插键盘鼠标那里
作者: 雷克斯    时间: 2010-9-29 09:08
复位针脚连接的电容更换试试
作者: yang494472409    时间: 2010-9-29 09:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小杨学维修    时间: 2010-9-29 09:19
不停复位很多原因的,比如南北桥电压不够 ,内存电脑偏低,都会让复位灯一直闪~~~
作者: 雨纷纷    时间: 2010-9-29 18:22
是不是南桥哪里有电容鼓了啊。    这样应该是有电容漏电
作者: cflr119    时间: 2010-9-29 18:23
呵呵,我碰到一块CPU座虚焊的,搞死我了,一直复位,并掉电
作者: weinimoyu    时间: 2010-9-29 23:14
有些板这样是正常的    只要能正常开机就行                   不行把BIOS 拿掉 还闪   换I/O
作者: c.guo    时间: 2010-9-29 23:38
只有复位灯闪是吧,换个IO试下,哈。
