标题: 神舟笔记本有时能开机有时不能开机? [打印本页]
作者: 湘耒浪子    时间: 2010-9-29 00:48
接到一台神舟笔记本电脑!故障是这样的,插电源待机为0.2开机开不了。。但是你不停的尝试又可以开机了。。我拆开了机子,查看了3V 5V的那个芯片,加焊了一下,又把旁边的那两个电容给换了。开机好了。。并且多次尝试还是可以开机的。。
谁知道不到一天。客户打电话过来说,又开不了机了,这下搞得我很烦啊。。。不知道这种情况大家有没有碰到过?求给一定的思路。。
笔记本的型号不记了。。要的话再发上来!
作者: serveridea77    时间: 2010-9-29 00:56
EC和南桥晶振先排除,,或者电源心片不良了!
作者: 周明坤    时间: 2010-9-29 01:12
大多是虚焊现象,检查CPU座桥等
作者: 冯选政    时间: 2010-9-29 08:17
晶振 加焊ec 南桥
作者: ★流星雨★    时间: 2010-9-29 08:36
开机EC,南桥,晶振,还有开关本身,都要检查。
作者: shipian    时间: 2010-9-29 08:37
呵呵。。跟我台机主板差不多故障啊,也是经常不跑码(主板debug灯显示FF),但偶尔又好,怀疑是南桥虚焊或其他部分又虚焊。等待楼主修好后确认。
作者: 陆捌家电    时间: 2010-9-29 08:59
神舟的本子主板受潮的情况较为多见,你不仿给主板相关地方做一次局部加热。这种现像很容易和虚焊混淆的。
作者: 湘耒浪子    时间: 2010-10-2 22:03
经验分享了!
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2010-10-2 22:19
我碰到个,第一开启来的时候是短路的,我修了不短路了,但是现在不开机了,我不知道怎么办,多多指教啊
作者: BGA杀手    时间: 2010-10-2 22:21
应该是冷机不能开机吧,LZ要找思路,建议发帖顺便把机器型号报一下,《个人建议》,若说的不对请见谅
