现在的情况是上可调电源待机只有0.02A,3V 5V都出来的就是不触发,电源灯蓝色和黄色的灯同时亮了起来,EC图纸上面的是PC87541V 但是焊在这里的却是PC87541V-VPC不知道两个能不能代换和其他功能有没有区别!我查得EC的第二脚NBSWON#开机有跳变但是第四脚DNBSWON#教只有0.5V左右的电压而且开机的时候没跳变的,而且这个脚是连着一个D11的二极管,二极管的另外一端电压为0!我按压南桥偶尔电流会上到0.4A但是一放开又回到了0.02A!我从做南桥后现在就是只亮了蓝色和黄色的电源灯,但是就不再触发了,我量过三个USB口的对地阻值没见异常 应该BGA是成功的,我现在是怀疑EC PC87541V和PC87541-VPC是不通用的,因为网上面买的是两个型号独立有买,而且这台机器在没坏的前两天一直是插上电源适配器就亮黄灯,按电源开关就变回了蓝灯;硬盘在关机后大概20秒左右才会断电停转!手头上没有这BIOS的适配座和示波器根本不好判断是EC还是南桥或者是BIOS问题,求大侠们指点指点下小弟!还有这机器是用广达的SW1主板的!那个高手修过这样的情况?| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
