惠普本本一插上适配器USB就用不起的怪问题
鸵鸟学飞
2010-9-28 23:31
今天客户送来一台惠普的本本,故障是用电池的时候USB可以正常使用,但是只要一插上适配器USB就用不起了。开始还以为是系统中毒所引起的,可重装系统之后,故障依旧。我就跟客户说有可能是主板上的问题,待我进一步检查之后通知你,并留了电话。她走了。。。。。她走没多久,我正准备拆机检查的时候,来了一个顾客,买个本本的电源适配器,正好跟这个HP的本本适配器的规格一样,我就拿了一个来试给他看,我不小心动了一下USB鼠标,尽然可以用了,当时还以为自己眼睛看花了,我又点了点鼠标,真的可以用了。等顾客走之后,我又拿了一个来试,照样可以用。原来是适配器的问题,我就不甘心的测了一下那个适配器的电压,都是OK的。。。。。。。。也许是适配器的电流不够所引起的,总之这个问题很怪。。。。
三木
2010-9-29 00:09
晕。还真没有听过这样的问题。不过一般我都会换一个好的试试。
鸵鸟学飞
2010-9-29 09:30
就是啊,这种问题我都是第一次碰到
llyx
2010-9-30 02:03
惠普适配器产生的怪问题只遇过是触摸板不正常,可惜已把适配器适当的消灭,没法子试了
脑克手
2010-10-15 21:13
这是经验...吸收中......................谢谢楼主~!
