新手修板遇到小问题 谢谢大侠帮助
小宝在线
2010-9-28 23:20
新手修板遇到小问题 谢谢大侠帮助
富士康915主板 加电后不亮 观察整板芯片或是电容没有问题 插诊断卡后 跑FF 复位和5V闪烁
一查全板的电压基本都不稳定 全部在跳变,基本是这样 8.9 -10.1 11.1 再次循环 12V来回这样跳
5V是 2.2几 3.0几 4.97 再次循环
小弟想问下 这样情况应该先考虑什么 ?用眼睛看整板电容全部没问题 管子基本测量没问题。
小宝在线
2010-9-28 23:22
能是电源管理芯片的事儿吗?小弟急求答案谢谢大家
wbin0611
2010-9-28 23:28
小宝在线 发表于 2010-9-28 23:22
电源管理芯片应该不难找吧?换一个上去不就知道了
晴空流星
2010-9-28 23:31
这种情况可能是有短路,或者电源IC损坏。打一下各个主供电的阻值,看看是否正常
成熟的水手
2010-9-28 23:33
你试试刷BIOS,一步步排除,慢慢来
小宝在线
2010-9-28 23:36
小弟是新手 12V 阻止389 5V是396 有些不懂希望大家别笑话哦
小宝在线
2010-9-28 23:49
对了 我在加电后 量管子的时候 12V的管子也仍然跟着一起跳变,我个人感觉应该是电源管理芯片的事儿 。希望大家也帮我分析一下 我手头工具有限 我想暂时推断一下 因为客户反映是,开机的时候 最近这几天老是按2-3次后 在能正常开启,今天就开不起来了
lsjws
2010-9-29 08:27
首先确定自己的电源是不是有问题,没问题的换仔细查查主板各个供电电路。
史家大毛孩
2010-9-29 09:28
替换法先检查下外设不见有无问题,下面就是电源管理芯片,场管等
田online
2010-9-29 09:56
电源换过吗? 上假负载量一下阻值吧
上帝就是额
2010-9-29 10:49
这种情况还没有遇到过,不过富士康有一款915主板,忘记是RT9202还是RT9214坏会引起很多问题(这个现象发现时有此一网吧送一批富士康同样主板,几个伙计一起修,虽然初始问题都不一样,但最后都发现是她的问题)你可以看下有没有,有的话,换下试试,不过这个地方,取下来,在往上焊的时候非常不好焊。我焊了半天才焊上
小宝在线
2010-9-29 11:00
电源我换过了,现在的问题好像更具体化了。我跟大家说一下。说前先为楼上朋友为我分析的说声谢谢啦。现在情况是 不插CPU的情况下。开机所有电压正常,(包括管子,12V,5V。3.3V)但是插上CPU后在开机 就电压不稳 所有都不稳定
在不插CPU的时候开机测灰线 得到0.20 0.2X 0.3X 这样不断循环的跳变电压。我感觉不太对劲。跑线路到一个电阻。电阻连接到一个LVC14A的一个14脚芯片上。查看它到电阻的电压就是来回不稳定的跳变。不知道是不是他的问题。(灰线直接连接- 电阻- 到LVC14A)没在往下查呢。我感觉是他的事儿。但是手里没有这样芯片哦
小宝在线
2010-9-29 11:02
谢谢 (上帝就是额 )这位朋友给我提供的资料。我查看了一下 没有R90X的东西呀 就有一个IT8266R
小宝在线
2010-9-29 12:07
没人帮分析吗
涵山
2010-9-29 23:12
回复
小宝在线
的帖子
诊断卡上所有灯闪,一般是PCIE电压不正常。
