标题: 笔记本显卡维修问题 [打印本页]
作者: jjfeng1013    时间: 2010-9-28 22:49
标题: 笔记本显卡维修问题
     修笔记本遇到显卡虚焊造成无显示或者花屏,就只能加焊显卡颗粒。但本人没有专门的BGA焊接台,原因是维修很少小地方。主要是靠热风筒加焊颗粒,但有个问题就是修好后时间长的顶多几个月,少的就1星期。又会出现同样问题。我也试着加焊时间长点另外就是让散热风扇不停转,但效果都不是理想。我想在这里请教各位达人,不知道还有什么方法管用点的,不是真的叫我去买BGA焊接台吧,这东西四到六千不知道什么时候能收回成本呢。    最近很是郁闷。有个客户就这样给他修的三回了,搞他很生气。本来关系还很好的,现在搞成这样
作者: 天宇科技    时间: 2010-9-28 22:52
拆下来重新植球。
改风扇,
加铜片。
如果这样做还返的话。。
显卡坏了,不是你加焊的不好,要更换显卡。
作者: huwei359    时间: 2010-9-28 23:01
有的显卡是设计问题,没办法啊
作者: jjfeng1013    时间: 2010-9-28 23:04
回复 天宇科技 的帖子
加铜片直接剪个铜片盖在显卡颗粒上?
作者: 315278497    时间: 2010-9-28 23:08
还是不要省那个钱了啊   赚大钱的 不要怕花钱  没风险怎么成功啊
作者: hbgz518    时间: 2010-9-28 23:52
我觉得温度和手法掌握好了应该没什么问题,掌握不好就是给你个导弹你也只能用来打苍蝇,只是我也没达到这高度
作者: 小猪猪1979    时间: 2010-9-29 00:38
技术是练出来的!用空就多练练!!!
作者: 韶关老胡    时间: 2010-9-29 00:46
,掌握住温度和技巧!加油咯。楼主!
作者: 天宇科技    时间: 2010-9-29 19:03
回复 jjfeng1013 的帖子
    把原来的硅胶拿掉换成铜片。
作者: 云南小解    时间: 2010-9-29 19:11
换芯片是比较好的方法。我也是用一把风枪,还不是拆来拆去,焊来焊去,多练习就好。
作者: 死猫    时间: 2010-9-29 21:49
换好后,四角打胶
作者: 湖北小涛    时间: 2010-9-29 22:26
换板 其实很多客户可以接受换板
作者: 叁省吾身    时间: 2010-9-29 22:37
首先拿来,要修要换,换改良版,不换下次来了你也好推脱。
本来就是,拿到哪里都要返修,没办法,肯定回家玩大游戏了,这也不能怪你,看你如何和客户沟通。
我一般说清楚,坏了下次返修我直接让他换,熟人,更好说清楚
作者: mabaopingi    时间: 2010-10-1 19:09
买个BGA把,,这样耽误生意,要是你店里生意好的话,这样干2个月耽误的生意也能买个了
作者: 提高我    时间: 2010-10-1 22:27
还是用BGA吧这样温度控制的好就用热风枪你控制的再好也是有偏差的。
作者: klmyit    时间: 2010-10-3 14:50
用风枪加焊到可以推动芯片的时候稍微推一下,利用锡球的张力,他自己就拉回原位,然后停止加热,扇面加铜片,修过的BGA没有返回过
作者: jjfeng1013    时间: 2010-10-6 00:04
回复 klmyit 的帖子
我基本也是这样的 可是没什么用的。照样返修。你说的是不是颗粒表面加铜片,这个我到没用过 ,这个铜片怎么做呢  自己剪?
作者: 冷云峰    时间: 2010-10-6 09:30
回复 jjfeng1013 的帖子
铜片到处都有卖,也不是很贵,
作者: bang    时间: 2010-10-6 09:31
铜片到处都有卖,也不是很贵,我基本也是这样的 可是没什么用的.
作者: 西城小鱼    时间: 2010-10-6 09:33
加一个 铜片试一试
作者: menghailong    时间: 2010-10-6 09:33
显卡做好后 最好把风扇清理一下 上硅胶和铜片 这样会好点
作者: 情已逝!    时间: 2010-10-6 11:31
7300,7400,的 材料 比630还差,有的显卡,就是那么差,冒办法,换显卡
作者: 371833131    时间: 2010-10-6 11:51
建议直接换显卡,只有换才能彻底解决。
作者: 风骑士    时间: 2010-10-6 11:56
没有BGA,温度一定要控制好
作者: 寂寞的肝    时间: 2010-10-6 11:57
做好了必顺要解决温度这个。
