查看: 5073|回复: 21
[维修经验]
磐英945PL天尊 RT9202故障
发表于 2010-9-28 22:38:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
磐英945PL天尊,当没有显卡1.5V供电时,换PCI-E槽一边的RT9202及与它最近的两个6.3V1000微法的电容,OK! 一定要一起换上,如只换RT9202而不装与它最近的两个6.3V1000微法的电容,加电RT9202立马坏掉。
发表于 2010-9-28 23:14:34 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
xt4eyq -2 技术区严禁灌水,3次以上不听劝阻,禁止发言或 ...
发表于 2010-9-29 09:04:14 | 只看该作者 �
那样应该是那两个电熔坏了 导致RT9202坏。
发表于 2010-9-29 09:05:56 | 只看该作者 �
学习了,那两个电容没有爆浆吗
发表于 2010-9-29 09:12:32 | 只看该作者 �
这是什么理,不换电容还烧,难道电容有记忆功能
发表于 2010-9-29 09:21:07 | 只看该作者 �
一起换了.............
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-9-29 09:49:57 | 只看该作者 �
不解     电解电容好的按理来说不换应该是可以的吗
发表于 2010-9-29 09:54:17 | 只看该作者 �
麻烦楼主讲解下 为什么一定要同时换呢?
发表于 2010-9-29 10:44:01 | 只看该作者 �
这个我还没遇到,只不过楼主你是怎么判定两边电容不换会引起这种现象
发表于 2010-9-29 18:20:00 | 只看该作者 �
是要换掉  我也遇到过
发表于 2010-9-29 22:59:17 | 只看该作者 �
支持一下。
发表于 2010-10-17 18:39:58 | 只看该作者 �
一般5v的那个电容爆了才坏9202的
发表于 2010-10-17 19:06:52 | 只看该作者 �
电容没有爆也要一起换吗?
发表于 2010-10-18 20:16:12 | 只看该作者 �
估计是设计问题
发表于 2010-10-18 20:23:10 | 只看该作者 �
学了,有很多的主板是莫名其妙的故障,修 起来也不能安照套路出牌
发表于 2010-10-19 09:26:04 | 只看该作者 �
原来如此啊,怪不得上次那RT9202老是坏
发表于 2010-10-19 09:28:40 | 只看该作者 �
  不解   楼主说说  讲讲道理啊  ???
发表于 2010-10-19 13:51:44 | 只看该作者 �
就跟谐振电容要换掉一样,换就换吧,有些事情是没有道理可以讲的
发表于 2010-10-22 00:47:02 | 只看该作者 �
非常感谢  看来真是不能大意啊    我一看电容鼓了  直接拔掉没接  换了9202   还是不成  这块板子 现在故障是 开机复位灯狂闪  一直狂闪  很快  很快   查了一个遍 都没问题  最后一气之下把南桥做了   复位灯不闪了   但是。。。。。。。还是不跑码  又一查9202  工作条件正常  无输出  靠 又烧了   正上来查反复烧9202的问题  看到你这了  看来电容不装不行啊  哎
发表于 2010-10-22 12:14:50 | 只看该作者 �
是要一起换   遇到过
