标题: 方正品牌845精英主板批量出现故障 [打印本页]
作者: 15015455    时间: 2007-12-22 10:06
845G/GL批量故障,开机时亮时不亮,有时碰一下晶振亮,换过晶振,106电阻,晶振电容,故障依旧,请帮忙分析下,已有十台以上出现此故障
作者: 田男    时间: 2007-12-22 10:22
南桥空焊,可以加焊一下南桥试试.一般可以解决问题
作者: 15015455    时间: 2007-12-22 10:24
我真怕把南桥搞坏,我已搞坏一个了,如真是南桥问题,只有一试了
作者: 十万个V什么    时间: 2007-12-22 10:41
很多是南桥老化了,加焊也未必起作用
作者: 孤帆远影    时间: 2007-12-22 17:04
1:清洗南桥
2:更换IO(我遇到过一例)
3:加焊南桥
4:换桥
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2007-12-22 17:05 编辑 ]
作者: 电脑维修一枫    时间: 2007-12-22 18:17
南桥空焊
加焊就可以了
经常有的故障
加热均匀南桥应该不会有问题的
不过你还是要小心点
作者: 一剑飘香    时间: 2007-12-22 18:59
不是空焊,应该是氧化了,先冲洗一下
作者: 虱子王    时间: 2007-12-22 19:22
用什么清洗啊?雕牌还是立白啊?如果是酒精得用多少啊
作者: qweabc    时间: 2007-12-22 22:43
原帖由 一剑飘香 于 2007-12-22 18:59 发表
不是空焊,应该是氧化了,先冲洗一下
请问是取下南桥清洗还是在板子上清洗.
作者: 力合    时间: 2007-12-22 23:55
作者: 饭吵蛋    时间: 2007-12-23 11:29
南桥空焊的几率很大
作者: 主板的天敌    时间: 2007-12-23 11:57
你用洒精擦擦晶振看看不否可以,有的时候因为潮湿的原因造成晶振不振引起的.
作者: 耒阳电脑    时间: 2007-12-23 20:02
我用的是白猫,仅供参考。呵呵,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 零度不爱    时间: 2007-12-23 21:03
南桥加焊不好就算了,换桥没这个必要了,板子又不是多值钱!
