标题: 谁有扫描仪的维修资料? [打印本页]
作者: jsgh    时间: 2010-9-28 22:11
标题: 谁有扫描仪的维修资料?
我有一台BenQ 7650扫描仪,电脑不能识别。我想试试修一下。不知谁有扫描仪的维修资料?
作者: lijienaa    时间: 2010-9-29 18:14
里面就一块小板 要什么资料啊   看看USB的5V滤波电容有没有鼓, 保险有没有烧  没有的话直接判死刑吧
作者: jsgh    时间: 2010-9-30 22:18
里面可不是一块小板,集成块有不少,线路也挺复杂。主要是想学习技术。
作者: jfl4872    时间: 2010-10-1 10:32
先换USB线,看是电脑还是扫描仪,如果是扫描仪拆开测主板
作者: jsgh    时间: 2010-10-1 20:33
先拆开检查,没发现鼓包、烧坏的元件。倒发现有两个1117和两个34063。34063没测量,从简单的做起。发现1117-5v的电压只有3.3v。试把输出脚断开,再测还只有3.3v。用一个7805外接上,试机。发现新硬件了。没想到就这样修好了。
作者: zhengliancheng    时间: 2010-10-29 17:34
检测下USB 的阻止是不是正常的,不正常就沿着USB数据脚跑线,看看有两个保护电阻坏里没有,没有坏就是主芯片坏啦
