标题: 华硕 f3t 灯一直闪,不开机,电流一直在0.028-0.038之间跳 [打印本页]
作者: bin    时间: 2010-9-28 21:34
小弟是新新新手,请谁指点下大概是哪里有问题了,拜拜托
今天又拿出来检查,由于没什么基础,只是瞎测..
现在就是怀疑会不会是MAX8760这个芯片有问题..
这个芯片附近的元件电压都是在跳,
而且这块板的MODEM也在这附近,测MODEM电压也是不停的在3.X-5.X变化..
南桥供电好像是稳定的...
请哪位帮我感觉一下,MAX8760坏的话会不会这个现像..
作者: 哈哈军数码    时间: 2010-9-28 22:13
问题说的不清楚 叫别人怎么回答你
作者: bin    时间: 2010-9-28 22:14
就是待机的电流不正常啊,应该怎么检测呢?
作者: 小猪猪1979    时间: 2010-9-29 01:07
路过,谢谢!
作者: bin    时间: 2010-10-7 20:10
顶上,加新内容了,谁再帮忙看下能不能估计出来.
作者: bin    时间: 2010-10-7 20:55
不能沉下去啊。。
别说我恶意灌水啊,不顶下怕没人看见。
作者: 超一电脑    时间: 2010-10-7 21:14
待机拔了电池有大电流的话,应该是有短路了
作者: bin    时间: 2010-10-7 22:58
本来就没上电池试.
电流就是在0.02-0.05之间跳,不能开机.
作者: bin    时间: 2010-10-8 11:44
沉了,再顶一下,不要抽我啊.
作者: bin    时间: 2010-10-8 20:02
沉了,再顶一下,不要抽我啊.
