查看: 3471|回复: 14
主板跑到98就掉电是咋回事?
发表于 2010-9-28 21:28:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
客户送来一块联想L-I946F主板,没说具体的病因,外观看有五个6.3V1000的电容鼓了。换上后量各处电压正常。于是上电试机,刚开始跑码就不是正常码:有2A、38、68、90、98稳定。后来跑到98以后直接就掉电了。重启后跑到98又掉电。复位灯常亮,偶尔有闪烁。不知是何原因,请高手指教!!!
发表于 2010-9-28 22:26:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能说下代码跑的过程吗?只有知道这些我才能帮你分析,而不是看最后一个代码是什么就能给你个负责的答案的
发表于 2010-10-15 09:24:39 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
回复 wanghaiyang 的帖子
我的是卡在98就不跑了,怎么修?
发表于 2010-10-15 09:30:19 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
不懂!求正解!
发表于 2010-10-15 09:32:50 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
应该是有短路现象吧,你查一下各供电管的对地电阻吧
发表于 2010-10-15 11:35:30 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
先换个桥不行、、、应该是总线。。。
发表于 2010-10-15 20:01:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 断红尘 的帖子
卡在98那时应该有显示才对呀,如果没有的话是的问题哦
发表于 2010-10-15 21:27:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
卡在98一般都是当显卡,看下你是不是有独立显卡,要么就是北桥有问题了
发表于 2010-10-15 21:30:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
联想的板子 通病座子虚焊
发表于 2010-10-15 22:13:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有显示了,你换条内存试试,有些内存问题会出现这种现象的。
发表于 2010-10-16 10:59:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
回复 wanghaiyang 的帖子
    恩,修好了,
      是一个跳线帽的问题。
         开机哪边的跳线~
发表于 2010-10-16 12:03:00 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
主板上的供电不稳定。。。。。应查一查有没有虚焊或有轻微的短路。。。。
发表于 2010-10-16 12:20:52 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
今儿客户拿来主机,说开机后几秒钟就停,插卡测跑到25 26就掉电了,后来把开机跳线拔掉就好了,换个开关一切ok!
发表于 2010-10-16 12:48:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 老五哥 的帖子
刷个BIOS
发表于 2010-10-16 13:05:16 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我有碰到过好多跑到26掉电的,就是没有解决掉
