华硕P4GE-MX跑07
wjmwjming123
2010-9-28 20:53
华硕P4GE-MX跑07
华硕P4GE-MX主板,开始检测时,发现U座虚汗,加焊后能跑码,可跑到c3-b0-07就反复重启,一直C3-BO-07循环。内存条换过,测试各电压,时钟都正常。IO加焊过,BIOS没刷(编程器有点问题)。按过南北桥,没果。不知道是哪边的问题
zhyb
2010-9-28 21:18
先在内存部分详查,如果不然,U座可能还有问题
凌寒
2010-9-28 21:52
刷BIOS拆串口换IO
13460082345
2010-9-28 22:29
是呀,BIOS一定要刷的,换一下IO也行呀
zhaiwen0417
2010-9-28 23:40
IO问题,
不用多想,换了再说吧
秋权
2010-9-29 00:11
BIOS的问题
涵山
2010-9-29 23:27
回复
wjmwjming123
的帖子
07循环查IO的两个时钟有没有正常,正常的换IO
换了不行再拆串口芯片
