标题: 聚焦调整不好 [打印本页]
作者: 刘鹏磊    时间: 2007-12-22 01:28
标题: 聚焦调整不好
HP P1230  22寸CRT  2手的  显示图象不清澈
我是个外行 啥也不懂 调高压包上的聚焦
也没看 就弄了个起子 中间清楚了  上面两个角就有点浑浊了~这是怎么回事?谢谢
是不是还要把后盖子完全打开 看着那两个聚焦纽的标记调呀?
还有个小问题~~CRT工作时靠近后面 嵫~~~的声音算正常吗 声音不大
[ 本帖最后由 刘鹏磊 于 2007-12-22 01:37 编辑 ]
作者: 刘鹏磊    时间: 2007-12-22 01:40
我这是上面清楚了 包括4个角也不错~~
中间的下半部分模糊了~
作者: 刘鹏磊    时间: 2007-12-22 01:50
对不起 盖子打开了~~是双聚焦
这两个聚焦的位置固定吗?是随意调 还是应该调到相应的位置?
作者: 刘鹏磊    时间: 2007-12-22 02:32
标题: 调聚焦~调出问题了!~~~
型号是HP P1230  在调聚焦时
听到(啪)的一声~~显示器灭了~~等待3分种 又能开了
但是清澈度很低很低
调不过来 这是怎么回事??
作者: 林强    时间: 2007-12-22 10:21
先检查动态聚焦电路看看,如果正常就要怀疑高压包是否不良.
另外,如果该机别人修过,可以试调换两个聚焦插头线再调试一下看看.
作者: 我的帐    时间: 2007-12-22 10:34
!要是不行你就换管座试下
作者: 追寻者    时间: 2007-12-22 16:40
换一下管座吧
作者: 饭吵蛋    时间: 2007-12-23 09:25
你是外行建议你还是不要乱七八糟弄吧?
操作的时候听到啪的一声就吸掉了。。那是不知道你碰到那个地方保护了吧?还好没有烧掉。
如果你本来没有动过管座的话就不会是聚焦线插反。。。。
你那显示器应该是动态聚焦电路出问题了。从故障表面来看是动态聚焦电路出问题
作者: 四方玉    时间: 2008-1-4 10:11
有一些机子就是这样的,就算把高压包和管座一起换了也是一样的调不清楚,四周跟中间不一致
