标题: ASUS K8N [打印本页]
作者: tdjackhu    时间: 2010-9-28 20:24
标题: ASUS K8N
开机上电不跑马,电压正常,除(内存电压才0.8v,VREF0.4V,我换了内存的供电管还是一样)有复位,此主板上754cpu,一代内存,有谁知道该怎么搞吗?
作者: 穗丰电脑    时间: 2010-9-28 20:32
K8N的板桥虚的挺多的
作者: 凌寒    时间: 2010-9-28 21:53
供电都不正常了先修供电 吧。查内存供电管的控制有没问题。
作者: q597432746    时间: 2010-9-28 22:50
復位燈是不是常亮?要是的話先把內存電壓修正常
作者: caiyizen    时间: 2010-9-28 23:15
查内存的mos管 输入跟控制电压
作者: 西太凉    时间: 2010-9-29 09:21
查内存8只脚的控制IC
作者: 涵山    时间: 2010-9-29 23:25
回复 tdjackhu 的帖子
论坛搜一下 K8N通病吧,两个管都要换。换了不好查跑内存供电管控制极芯片的工作 条件
作者: xiaomige01    时间: 2010-10-1 22:27
内存供电不正常啊。。先修它出来啊。。LZ修出来和大家说声。。。
作者: 秋权    时间: 2010-10-1 23:20
查它的控制极
作者: huangxin52    时间: 2010-10-1 23:45
换内存核心的mos管和与之相连的滤波电容。。。再看看有没有用内存核心做输入转换的供电,比如有些南北桥供电和cpu参考就是...也有可能是北桥的问题
作者: tdjackhu    时间: 2010-10-3 11:41
好了,换内存MOSQ74管无果,它的控制集是来自一个三级管Q1,换Q1 ok.
作者: 吴先明    时间: 2010-10-26 11:01
这种情况一般都是桥的问题
作者: 林国健    时间: 2010-10-26 15:23
这种板电源管理芯片坏的多吧
