标题: 求教,屏电路上的三端稳压IC问题 [打印本页]
作者: d31504    时间: 2010-9-28 20:18
屏电路+5V进来一般都会经过一个三端稳压IC,问题来了,1、这个IC是什么型号,2、这个IC稳压输出的电压是多少,各脚的标准电压值是多少,3、这个IC能用主板上的1117IC代换吗?
求高手指教了
作者: 周明坤    时间: 2010-9-29 01:59
应该是7805的三端稳压
作者: 周明坤    时间: 2010-9-29 02:01
不好意思错了,你是说5V转3.3V吧,这个不是用7805
作者: 富冠维修    时间: 2010-9-29 23:10
1117-3.3或者是1117-ADJ
作者: 7857881    时间: 2010-9-30 07:12
完全可以使用1117代换。
作者: d31504    时间: 2010-9-30 08:36
谢谢楼上的高手解答,我还想问一问,一般屏显IC的供电一般是3.3V的吧?
