R50E维修经验
huwei359
2010-9-28 19:54
R50E维修经验
客户送来一台IBM R50E,不上电池电流为0.24,一看就知道短路了,应该有发烫的地方,拆机后发现南桥发烫,拆下后待机为0.03,电流正常,换好的南桥后触发电流到0.85A不走了,上假负载测得CPU供电正常,PG,复位都正常,这个时候CPU应该读BIOS跑码才对,手头没示波器,查BIOS电压正常,查BIOS电压的时候手被烫了一下,发现PCMCIA控制卡发烫,拆掉后码跑到69后停了,在基地搜了下,说69有可能是南桥,北桥,内存,BIOS的问题,清洁内存插槽后码跑到5C亮机。
瑞派工作室
2010-9-28 20:00
学习了!!!!!!!!
枫叶恋
2010-9-28 20:05
LZ经验不错
王志佳
2010-9-28 20:23
PCI控制器发烫待机电流应该不正常才对呀,为什么楼主的待机显示正常呢?
huwei359
2010-9-28 20:58
是触发后才发烫的
chenfuyu232356
2010-9-28 20:58
好,以后多上传些经验的
小猪猪1979
2010-9-29 01:14
学习了!谢谢!
