标题: 电容更换的问题 [打印本页]
作者: xsbys    时间: 2010-9-28 17:49
标题: 电容更换的问题
主板上的电容,参数一样的情况下能用在电源上吗?
作者: lovezld    时间: 2010-9-28 17:53
可以的。只要参数一样
作者: 张定文    时间: 2010-9-28 18:06
可以的。最好电压容量耐压温度一样
作者: 于兵    时间: 2010-9-28 18:44
只是假电容比真的多的多了
作者: xsbys    时间: 2010-9-28 18:49
谢谢各位了
作者: gx900    时间: 2010-9-29 10:20
只要耐压大于等于原来的电容就可以,容量和原来的一样也可以!
作者: 维修公司    时间: 2010-9-29 20:00
能用的电源上的,,,,
作者: 落泪的席子    时间: 2010-9-29 22:42
这样的基础问题,lz要回炉一下电子电路常识了,呵呵
作者: xsbys    时间: 2010-10-2 08:30
是啊,接收批评,没有电子电路基础,加强学习
