标题: 飞利浦220ws8的显示器故障,请高手指点. [打印本页]
作者: 林州盛泰电脑    时间: 2010-9-28 17:45
飞利浦220ws8的显示器,
故障现象:关掉显示器电源开关后, 停10分钟以后,再开机,会出现显示器黑屏,指示灯正常亮,非得重起系统才能点亮.
这个显示器以前雷击过,被修过,修过,屏明显没以前亮.
黑屏后,仔细看不出有暗屏.
现在请大家给指点一下,是哪里出问题了.
另,在平时不关那个显示器开关的话,用起来没有故障.非常正常,就是关显示器电源10分钟以后,就会出现黑屏故障.
作者: lovezld    时间: 2010-9-28 17:51
修显示器时间不长,不过看你的故障的话应该是MCU吧。
作者: 林州盛泰电脑    时间: 2010-9-28 17:56
MCU要刷一下?还是换一个?
作者: jxfcwyp    时间: 2010-9-28 18:20
换高压条,就能解决
作者: 林州盛泰电脑    时间: 2010-9-28 18:27
现在看来 应该 先用一个外接灯架试试了
作者: 陈润森    时间: 2010-9-29 00:08
屏,驱动板,灯管,高压条,都有可能,不能单从现象肯定故障。
建议用排除法找原因。
有条件的话用替换法也行。
作者: 埋汰孩    时间: 2010-9-29 00:10
MCU的面大还有程序也很有可能
作者: 周明坤    时间: 2010-9-29 02:05
是暗屏还是黑屏?暗屏有可能灯管老化了
作者: 渊博    时间: 2010-9-29 09:10
看不出有暗屏的话,先从电源供电查,有条件用一体板先换一下看看,
作者: 华芯电脑维修    时间: 2010-9-29 09:15
查电源板,看看电容什么的,有没有异常的,特别是持续供电的滤波电容
作者: liming324    时间: 2010-9-29 10:17
外接灯管  先确定下 驱动板能用不
   确定好了    挨个测灯管是否正常
都正常的话  修高压板部分   按照你说的现象是高压板保护了
作者: wjzwjz    时间: 2010-9-29 12:46
有条件的话用替换法,先一样样排除。
作者: 神鹰    时间: 2010-9-29 21:39
原因太多了,替换法最好
作者: crown3600    时间: 2010-9-29 22:24
我觉得还是高压保护。
作者: 富冠维修    时间: 2010-9-29 23:13
以前雷击过,应该查一下电源,测一下5V12V稳定吗
作者: 张定文    时间: 2010-9-30 00:01
换高压板和灯管
作者: 林州盛泰电脑    时间: 2010-9-30 19:05
嗯  谢谢 我先换个外接灯架 试试,这个电源板 以前有人修过
作者: ahdzdiy    时间: 2010-9-30 23:03
黑屏时指示灯还亮着吗?如果亮着的话,应该是高压板,用通用板直代,不要去修这个高压板,要吃苦头。
作者: 莫元伟    时间: 2010-10-2 01:33
正好今天碰到了这样的例子,一台119寸宽的长城,有点怀疑山寨版的,外置电源的,用的是通用的高压条。
拿来的时候,指示灯亮 屏无反应。客户说之前开机总要开两次液晶屏才显示,第一次开显示器没有反应,关掉再开就可以。开始我怀疑是他主板的问题,听起来有点像二次开机的样子。先不管主机,先修了液晶,拆开液晶,看到高压条上芯片些部位已烧焦,换了高压条,OK。
应客户的要求,上门装系统,顺便帮他检查下主板,接上显示器后,无论怎样开机关机,都正常,没有之前所说的类似的二次开机,结论判断为显示器故障。
作者: 林州盛泰电脑    时间: 2010-10-3 12:20
换灯管了  问题没解决, 现在判断是高压板
作者: 王志佳    时间: 2010-10-3 12:56
换个通用的高压板试试吧
作者: 雨夜分飞    时间: 2010-10-4 09:44
又学习了,期待楼主把解决结果说下,谢谢!!
作者: 林州盛泰电脑    时间: 2010-10-11 14:29
换一体板 故障排除
作者: 林州盛泰电脑    时间: 2010-10-15 13:36
更换一体板 故障排除
