标题: 915主板不跑码维修 [打印本页]
作者: 飞宇达    时间: 2010-9-28 17:20
标题: 915主板不跑码维修
客户拿来一联想的品牌机说不开机,试机风扇转下就停 换一电源插上试机 还是一样 确定主板有问题,通电量供电 除了内存供电正常工作 其它都没有  ,并且触发自动断电 复位也没有  量IO的RSMRST#也没跳变,以为是IO有问题  把IO换了再测还一样,顿时陷入困境  吃过饭再看主板发现南桥有一电容鼓包 代换一新的,想起前段时间也遇到一同样的问题 是RT9202损坏造成无供电,便把RT9202更换试机,跑了!真是汗!看来还是得好好把基础打好,懂看时序  不然真浪费时间
作者: lovezld    时间: 2010-9-28 17:46
RT9202一下子不还没映像。有什么用
作者: 西太凉    时间: 2010-9-29 09:23
感觉9202很容易坏,都修了好多板子就是9202坏
作者: 天地双龙    时间: 2010-9-29 23:00
支持一下。
