联想旭日c466a 插显卡版待机0.05 不开机,摘掉就开机,什么问题?
bamboo
2010-9-28 17:15
显卡版摘了待机0.01 能开机,报警,显卡板插上就不行了。
梧桐叶
2010-9-28 17:53
换个显卡板试试啊
红尘一笑哈哈
2010-9-28 19:47
有短路的地方了 楼主好好查一查啊
慕少艾
2010-9-28 22:22
有短路的地方估计显卡板坏 了
小猪猪1979
2010-9-29 01:05
第一显卡,第二桥!
北京星思维电子
2010-9-29 09:25
我碰到过类似的, 宏基的5500Z, 插显卡开机掉,显卡板是好的, 后来测量发现主板+1.5VS分支短路,也到显卡板的, 楼主可以参考一下哈
学习才能进步
2010-9-29 09:32
你这个明显是显卡板有短路。插上显卡板没19v公共点电压看正常不,再有3 5伏输出有没有。
本本波
2010-9-29 12:16
显卡装上以后19V 被短路了,待机005 是不对的
猪在飞
2010-9-29 13:09
大部分是上面的19V电容短路了
新创亿电脑科技
2010-10-2 18:19
查查电容 是电容短路了..
超一电脑
2010-10-2 22:05
正常待机是0.02
蜡笔↘尐噺﹏
2010-10-2 22:13
显卡有问题把
张大朋
2010-10-2 23:14
显卡板上应该有短路
wutao1366
2010-10-3 00:36
显卡上的19v供电短路了很多都是电容
michaelzzl
2010-10-3 01:18
应该显卡有问题,碰到一台华硕机子的,显卡也是一块小板,插上去机子一开一熄,拿掉显卡可以开机.
psxly
2010-10-3 08:17
显卡短路.到主板到显卡的线路有短路现象.显卡芯片上的电容打下阻值
即墨鸿明
2010-10-4 23:52
重点还是检查显卡相关电路,显卡板是不是修过,芯片挂了吧!
快乐不快乐
2010-10-4 23:56
感觉显卡板与主板的相关电路有短路,查查供电线路的阻值吧
板修不好
2010-10-5 09:31
显卡供电有问题吧。
风骑士
2010-10-7 11:17
是不是显卡短路了
sysczf
2010-10-7 18:41
我修过此机器,显卡板上一个电容穿了,19V滤
★牛气冲天★
2010-10-7 20:43
查查显卡电路问题吧
