请教一个ATX电源问题
蕊片
2007-12-21 23:43
请教一个ATX电源问题
不能开机,但是绿线与地线短路可触发,换个新电源解决,一定是电源问题,请问各位大侠这是电源的哪个部位出了问题??
我时代
2007-12-22 00:08
如果按开机时绿线电压可以被拉低至0.8V以下而还是不加电,跑绿线到ATX电源的线路,
蕊片
2007-12-23 22:22
是电源不能加负载,这是那个电容的问题??
小婕
2007-12-24 21:11
ATX带载能力变差了
或者ATX某负载反馈监测电路坏
北维维修
2007-12-28 21:15
遇到过ATX紫5v的滤波电容鼓包,输出电压不足,主板的待机电压偏低,无法启动。换掉那个10v1000uf的电容就OK了。试试运气吧。
ycm
2007-12-28 21:41
绿线的带载能力太差了,拆开电源盒顺着绿线检查.
雪三
2007-12-29 11:08
滤波电容鼓包,换掉电容就OK了,仔细观察一下就可以看到
蕊片
2007-12-31 21:21
短接绿线,输出电压太低,黄线只有1.5V,红线只有0.8V
何夫
2007-12-31 21:25
我也有这样的电源,还没解决,试试大在家的方案
蕊片
2007-12-31 21:49
请教张老师
蕊片
2008-1-1 13:34
电源肖特基管C82-004的替代
请问电源肖特基管C82-004 1\3脚对地阻值是多少,我量的只有140欧,如果是坏的可用什么管子的替代
幻影天际
2008-1-12 02:34
ATX电源里面的肖特基二极管拆下后用万用表量是不准的,我试过拿下来来测量是没击穿的,可上机就不行了,如果怀疑是肖特基二极管的问题,最好用代换法
