标题: 联想14002 不开机的问题,求助。 [打印本页]
作者: bamboo    时间: 2010-9-28 16:37
联想14002 笔记本,插上独立显卡板,待机0.05 ,按开机按键不开机,把独立显卡板拿掉,待机0.01 可以开机,报一长两短错误,将显卡gpu 拿掉,把显卡插到主板上,待机仍然是0.05 ,不开机,哪儿的问题?
作者: tangjin    时间: 2010-9-28 16:51
显卡板可能有短路
作者: 陈条条    时间: 2010-9-28 21:26
联想14002  通病是接UBS的小板 5v电容容易坏/
作者: 醉梦曲    时间: 2010-9-28 21:52
问题好像还是在显卡板上
作者: zhyb    时间: 2010-9-28 21:57
好像记得修过一块这样显卡,电感有问题
作者: 指纹密码    时间: 2010-9-28 22:46
这个是插显卡不开机, 引起这个问题的就3个。 一个是显卡,一个显卡曹,一个是北桥。需要你自己排除。
作者: 小猪猪1979    时间: 2010-9-29 01:00
学习了!期待下文!
