标题: DELL主板加电掉电 [打印本页]
作者: 立维电脑    时间: 2010-9-28 16:35
标题: DELL主板加电掉电
今天接到客户一台戴尔的电脑 故障是加电就掉电。先检查主板有无短路 经测试 无短路 于是将CPU供电P4小供电拔掉 可以加电了 应该说是CPU电路有问题  可量12V不短路 上下管也不短 电感也都好的  陷入困境 请教高手 分析下会是那里的问题啊  电源管理芯片是 ADP3188  3418组合
作者: 谢龙飞    时间: 2010-9-28 16:45
有的主板上电时VCORE不正常会导致保护现象。特别是原装机的板。更换一下PWM IC看一下
作者: 凌寒    时间: 2010-9-28 16:47
把几个3418一起换掉
作者: 立维电脑    时间: 2010-9-28 16:48
刚把两个电感全部取掉 断开供电和CPU 去掉后 也可以加电 可以证明电感之前的电路没问题吗?
作者: 立维电脑    时间: 2010-9-28 17:33
请高手帮下忙啊 只有一组PWM 把3418换掉了 还是没用
作者: xurui2000    时间: 2010-9-28 20:47
看看后面的贴片电容是否短路
作者: zhyb    时间: 2010-9-28 21:29
DELL的板, ADP3188  3418,两个一起换,如果确定换好还不行,把电感前的全换了吧
作者: 立维电脑    时间: 2010-9-29 16:42
还有高手们给个指路吗 小弟实在无法下去了
作者: 涵山    时间: 2010-9-29 23:03
回复 立维电脑 的帖子
看一下12V与CPU供电有没有串路,如果没串路换掉电源IC
