升技845主板,跑1E A7
硬盒红塔山
2010-9-28 15:42
升技845主板,跑1E A7
检测,内存的供电正常,时钟也对,BIOS刷了,IO 83627HF AW 也换了,CPU座没有开焊(灯负载测试),桥也压了。。请问大家问题应该怎么在继续查!
雨纷纷
2010-9-28 15:46
CPU换了吗? 这快扳子只能用1.7CPU的啊
硬盒红塔山
2010-9-28 15:57
U也换了
CR2.4可以支持的
硬盒红塔山
2010-9-28 21:46
没人了解呀,各位帮帮忙,因为是一批主板这样,所以不得不修哟,,还有很多主板都是这个毛病。。。
硬盒红塔山
2010-9-29 09:28
打AD线,有一个排阻的值无穷大。。。。是桥虚焊了么?
xurenjian7
2010-9-29 11:29
北桥虚焊的可能比较大
涵山
2010-9-29 23:19
回复
硬盒红塔山
的帖子
内存不过
查内存工作条件
内存的供电 时钟 打排阻的值
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V 91 92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V 184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
第二代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压0.9V【内存槽上面有标那里是第一脚】 主供电1.8V【内存槽旁边电感】 119 120 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V 238脚SPD电压【2.5V或3.3V】
硬盒红塔山
2010-10-11 12:49
哎,放弃了,各种烘烤之后,北桥挂了,。。。。
嗜水无痕
2010-10-11 15:48
一般是北桥问题
qinmjie
2010-10-12 00:16
应该先查一下内存槽与北桥之间的限流排阻的。
