标题: 液晶画面一闪黑屏,再关再开,一样是见画面就黑屏 [打印本页]
作者: 佛山南庄    时间: 2010-9-28 15:40
联想液晶,以前是电容鼓包开机没画面,更换电容OK了用了三个月正常,现在用1-3小时左右,黑屏了,再关再开,见画面又黑屏了,连续试N次也是一样。
再次更换板上的所有电容,问题一样!
灯管一支支测试未见问题。初步怀疑是高压条!
大家有见过这样的故障吗?大概是哪里引起
作者: 会员220559    时间: 2010-9-28 15:45
换高压板看看
作者: 雨纷纷    时间: 2010-9-28 16:07
这样的现象有两种可能性    灯管  高压  这两种  ,  排查一下咯就这两种原因
作者: xyw282373536    时间: 2010-9-28 16:26
灯管,跟高压都有可能,建议现排除灯管。
作者: 谢龙飞    时间: 2010-9-28 17:09
用通用板替换一下点一下灯管。确定灯管稳定工作之后再去改,一般亮一下就灭。亮的时候有白屏或能看到图像。说明灯管正常。
作者: jxfcwyp    时间: 2010-9-28 18:24
”灯管一支支测试未见问题“换高压板,可以解决,一体板的话,就加个高压板
作者: tanghaihuathh    时间: 2010-9-28 19:28
单测灯管是不准确的,最好 准备一套专六用为点灯管的工具,依我看,估计是高压部分的问题 ,可考虑改高压条
作者: edisonwty    时间: 2010-9-28 21:56
可以用2到3 小时应该不是灯管。应该是电源板。或是高压条
作者: a9750834    时间: 2010-9-28 21:59
高压板一块要多少钱呢,
作者: 星辰幻宇    时间: 2010-9-29 13:59
直接修高压板就行了 修不了就改高压。 看那一瞬间灯管红不红,要不就直接单灯高压挨个测下灯管
作者: 星辰幻宇    时间: 2010-9-29 14:00
回复 a9750834 的帖子
擦了 你换句话行不
