L193 Wide 自动关机又自动开机
相信自我
2010-9-28 15:10
L193 Wide 自动关机又自动开机
L193 Wide 自动关机又自动开机,问题能出在哪里呢,大家有没有遇到过这样的问题啊。麻烦大家请教一下。我都遇到两台了。
教授zb
2010-9-28 15:15
首先看一看按键性能好坏
乞丐怎么变回来
2010-9-28 15:16
拆开来后看它自己关机后电压多少,包括按键和驱动板还有电源板输出正常否
相信自我
2010-9-28 15:31
怎么判断按键的好坏啊?
上蛤蜊
2010-9-28 15:36
按键板看看有没有短路或是漏电。
相信自我
2010-9-28 15:43
我都遇到两台了,没人其它人遇到过嘛。。
相信自我
2010-9-28 15:49
现在出现一个现象就是有时候按其它的按键,也能关机。。是个按键有问题,还是驱动板的问题?
谢龙飞
2010-9-28 16:54
开机时把按键拿下来就知道了。
tanghaihuathh
2010-9-28 19:33
呵呵,我以前遇到过,把按键全换了吧,还不行的话,就换驱动板
kclee
2010-10-1 03:15
修过一台AOC代工的七喜LW98,故障跟你的一样,外置供电的,检查12v降5v供电给驱动板的IC和二极管发烫厉害。问同行借了块高压板后上去测试一切正常。高压板现在还没检查。估计是12v降压5v供给驱动板那部分的故障。
竹林听海
2010-10-1 10:49
这个我也遇到过现在还在郁闷中呢 驱动板换掉 状态没变 有没有高人 提供点经验啊
菲克斯
2010-10-1 10:58
回复
相信自我
的帖子
按你说的,按其他键的时候能够关机,这肯定是按键漏电造成的。换按键吧。
胡革新
2010-10-2 15:23
2个问题 一个是按键 第2个是程序
