标题: 一方正纯平电压不正常修复 [打印本页]
作者: 申再球    时间: 2010-9-28 14:58
标题: 一方正纯平电压不正常修复
接手一方正纯平,故障是没反应.拆机一看,保险没开路,通电试机,发现输出电压普遍低,50V只有20V左右,电源部分由3842和外围电路组成,由于有电压输出,重点检查反馈电路,发现反馈部分无电压,量反馈和3842供电的4148整流管,已击穿,换后一切正常.
