T40 有时插上适配器不开机
鑫智科技
2010-9-28 13:56
T40 有时插上适配器不开机
我这里有个T40的本子,有时插上电源不开机,不开机的时候待机电流有的时候是0.07A,有的时候是0.23A,这时候1.8V没有输出。当0.23A的时候南桥发热。这种情况是什么原因造成的啊。望高手指点!!谢谢!!!
会员279591
2010-9-28 14:22
短路了吧
维修难学呀
2010-9-28 14:35
还是有轻微短路啊
tangjin
2010-9-28 16:43
0.23A是待机电流还是触发后的电流呀
鑫智科技
2010-9-29 09:03
0.23A是待机电流,要是说是有轻微短路的地方的话,应该主板不可能有的时候能启动啊。要是说短路应该一直是不能正常开机的啊。现在的情况是有的时候出现这种情况,出现后不能正常触发。只有拔下电池或者电源来重新插上才能够正常触发且能够正常进系统,运行也正常!!
学习才能进步
2010-9-29 09:19
是1.8v没出来使1.5v没有。南桥缺电压发热。把得点放在1.8v输出这个电路上查
JINWUDONG
2010-9-29 09:20
你这问题主要在1.8V没有出来,你先把1.8V修出来有可能你这机就好啦!我修过你这问题。
袁袁华
2010-9-29 09:22
先修好1.8v
