联想主板怪问题
风间苍月
2010-9-28 13:41
联想主板怪问题
联想主板KM400—M2有个怪问题,就是重启后无显示,
这主板是集成显卡,先关机再开机正常,我测试了3D游戏正常。
但是 重启或按复位后无显示,电源都在工作,查了各电压正常。
是什么原因?
凝海
2010-9-28 13:43
VT8237南桥发热量较大,如果全板电压正常,你可以加焊一下南桥,看是否有效果。
风间苍月
2010-9-28 13:57
手摸了下南桥,果然是烫手。
如果加焊后无效果是否为南桥有问题?
凝海
2010-9-28 14:09
回复
风间苍月
的帖子
这个只能说是有这个可能性,具体需要测一下,如果全板供电啥的都正常,没别的思路了,可以考虑一下它。
