标题: 集成时钟问题 [打印本页]
作者: zhangquanli    时间: 2010-9-28 13:28
标题: 集成时钟问题
  今天修了块板子  全板无时钟   时钟芯片是集成在桥里面的  请各位大侠指点如何修之
作者: 袁晓勇    时间: 2010-9-28 13:38
那加焊下桥试试吧
作者: 凝海    时间: 2010-9-28 13:41
NV桥,先加焊一下试试吧。
作者: 张东印    时间: 2010-9-28 13:41
是2合1的集成桥还是南北桥
作者: zhangquanli    时间: 2010-9-28 13:49
加了N次了  都加变色了 。。  也没好 估计是挂了  这个先不修了    最近修的板子大多都是CPU无时钟 其余正常  郁闷死了  大家有没有什么修时钟的小诀窍  特别是CPU无主时钟的小诀窍  教教小弟
作者: 凝海    时间: 2010-9-28 14:11
回复 zhangquanli 的帖子
   全板无时钟,先查供电,供电正常了才会有时钟,查时钟工作条件,晶振,供电,开启信号。有时候出会出现时钟芯片部分损坏,导致部分电路无时钟输出或是输出不正常。
作者: kun616    时间: 2010-9-28 14:16
先查下各个核心的电压是否正常。还有桥的几组供电是否满足。这些都正常后适当的压下桥测下有没时钟出来,最后在加焊北桥。不行在重做北桥。
作者: 史家大毛孩    时间: 2010-9-28 14:28
全板无时钟的话,重点检查供电
作者: 凌寒    时间: 2010-9-28 14:32
单桥的测一上时钟输了 的那几个电阻如果没有电压呀有一个电压基本上是桥坏了。
作者: 涵山    时间: 2010-9-29 23:48
回复 zhangquanli 的帖子
AMD的板上U后才会有时钟的。上了还没有的话加焊桥
