标题: 华硕主板有点起泡 [打印本页]
作者: 黄会志    时间: 2010-9-28 13:12
标题: 华硕主板有点起泡
                   这块主板是AMD939的华硕,,什么型号一时忘记了,,板现在没有放在店里,。DDR2400的内存插座。。。一开始的时候,故障是能开机但是能关机,,直接换了板上的IT8712F-S。。。在换的过程中可能是风枪吹的时候没有在注意板的表面,,。后来在开机的时候发现亮不了了,,故障代码是00509(有时又不跑码),,,测CPU个供电12V5V都正常,,,板没时间修,扔家里,,,出来的时候又仔细看一下板在靠近BIOS和IO中间有一处有明显的起泡现象,,,请问老师,,在线比较多的地方,出现起泡的现象,怎么修复成功率会更高些????
作者: 凝海    时间: 2010-9-28 13:40
板子受潮了容易出现这种情况。开始时,风枪先抬高点,转着吹,等板子热了,再慢慢靠近吹。
作者: 黄会志    时间: 2010-9-28 17:41
回复 凝海 的帖子
    不是,这可能是我风枪吹的才起泡,,有没有什么修复的办法???
作者: 黄会志    时间: 2010-9-28 17:46
回复 黄会志 的帖子
    现在情况是开机诊断四条杠,,先前还可以亮机的。。有时跑0050
CPU供电这里也查了,,高端门场管D极供电12V,G极2.65V。。。又想先前可以亮机,,,所以CPU这边就没有再往下测,,我觉得这种方法有点风险,,老师你说一下除此之外还有没有他法??!!!
作者: 涵山    时间: 2010-9-29 23:38
回复 黄会志 的帖子
温度太高 起泡了 一般是没什么关系统的  把起泡的地方压下去。好好的板你没事换IO干嘛
作者: 黄会志    时间: 2010-9-30 01:01
回复 涵山 的帖子
这是有问题的板子,涵大哥,这主板的故障是能开不能关的,第一个疑点是PCI-A14脚直接换了板上的IT8712F-S。。。在换的过程中可能是风枪吹的时候没有在注意板的表面,,。后来在开机的时候发现亮不了了,,故障代码是00509(有时又不跑码),,,测CPU个供电12V5V都正常,,,板没时间修,扔家里,,,出来的时候又仔细看一下板在靠近BIOS和IO中间有一处有明显的起泡现象,,,请问老师,,在线比较多的地方,出现起泡的现象,怎么修复成功率会更高些????桥我没BGA的条件,换不了,。用风枪有没有办法给桥补焊呢????
