845主板不开机,求救
主板怎么修
2007-12-21 15:42
845主板不开机,求救
把CPU,内存,显卡都插上强制开机都能亮,触发I/O72脚,开机也能亮
电源拔掉之后,在把电源插上点开关键就是开不了机
蓝天宇
2007-12-21 16:12
不通电。。。查电源绿线与开关排针 的线路
电脑教师
2007-12-21 19:50
先用手摸一下32。768的晶振看能不能启动?如果能启动,那么晶振及其相连的两小电容一起换;如果不行,换IO再看情况如何?可能IO坏。
陈仁
2007-12-21 20:39
首先换个电源 试下
在打下ATX的对地阻值 检查下有没有短路
飞雁无声
2007-12-24 11:22
很可能有短路的地方,如果没有查下门电路,IO坏也有可能导致不开机
