标题: 诊断卡不跑码?是不是南桥坏?? [打印本页]
作者: lzgcn    时间: 2007-12-21 15:10
标题: 诊断卡不跑码?是不是南桥坏??
请教高手,一般诊断卡不跑码,是不是意味着南桥有问题了。
作者: 风无心    时间: 2007-12-21 15:12
不跑码不一定是南桥有问提
作者: 一剑飘香    时间: 2007-12-21 15:40
一般诊断卡不跑码,就以挡00.FF的修,好多帖子你看看,
作者: lzgcn    时间: 2007-12-21 15:47
不是,00.FF而是----一横一横是没码出来的
作者: 诺信电脑维修    时间: 2007-12-21 16:32
按不过cpu维修就行了,多半都是cpu没有插好,或者cpu座虚焊
作者: 雁度惊寒    时间: 2007-12-21 16:49
呵呵,来一个比我还差的 我也刚学的,不过我知道,不跑码不一定是桥坏了
作者: 一剑飘香    时间: 2007-12-21 16:52
原帖由 lzgcn 于 2007-12-21 15:47 发表
不是,00.FF而是--一横一横--是没码出来的
用好一点诊断卡肯定跑00.或FF,
作者: 房生    时间: 2007-12-21 17:17
不一定的南桥有问题,首先要保证供电正常和CPU是好的。
作者: 心在飞翔    时间: 2007-12-21 17:19
论坛中有不跑码的专题,请考参.
作者: 佛洲小鳄龟    时间: 2007-12-21 18:06
在问问题之前要先把主板详细工作条件说清楚嘛~
作者: 飞雁无声    时间: 2007-12-24 15:33
不跑码一般都是与CPU相关的电路有问题
作者: 自由逍遥人    时间: 2007-12-27 08:19
应该不是的,简单的一点供电有问题,就不会跑码的哟
作者: 菩提树心如水    时间: 2007-12-27 23:19
不跑码  还与诊断卡有关系呀```块头大的 7块钱一个的那种经常不跑  换上个俄罗斯版的就跑00 或FF  反正就当不过cpu处理
作者: 王朋飞    时间: 2007-12-27 23:28
标题: 与时钟一块电路有关
诊断卡显"— —“说明主板已经进入上电。见意查以下线路:
电源插座发给I/0的ATX-PWRGD。VCCP部分电源控制有无正常接收到VTT—PWRGD、CPU发出的EN信号和VID选频信号。时钟IC有无接收到CLK—PWRGD。如果时钟IC工作条件正常看其有无对PCI发出PCIE-100MHZ频率,频率是否正常。还有就是南北桥和CPU基本电压是否正常。
如以上均正常则说明开机的电压和频率都有了。。然后就只剩下信号了。
Socket到南桥的线路,南北桥之间的信号传输线,特别容易引起此不良的就是Socket到北桥之间的信号线了。
都正常了,那就只剩下BIOS了。
再不好那就是你的CPU出了问题或是与主板不匹配了。
作者: lzgcn    时间: 2007-12-28 10:30
期待已久的答复,谢谢,我试试先.
