标题: 青华同方845主板 [打印本页]
作者: 临口    时间: 2010-9-28 11:27
标题: 青华同方845主板
今天接到一台845主板没有声音了供电正常,换了PCI的声卡还是没有声音,是那里的问题,求助
作者: 田online    时间: 2010-9-28 11:35
换独立的声卡要把主板集成的关闭掉
作者: 13460082345    时间: 2010-9-28 13:07
驱动能装上不?
作者: 凌寒    时间: 2010-9-28 13:13
先在BIOS里面把旧的屏蔽掉呀拆了,再上新的在资源管理器里面看有没装好驱动、
作者: 凝海    时间: 2010-9-28 13:50
这种情况,一般是集成声卡没有屏蔽掉。
作者: 临口    时间: 2010-9-28 17:09
楼上说的我都做过了就是没声音啊,还有其它的方法吗?不管怎样我还是谢谢各位
作者: 涵山    时间: 2010-9-29 23:44
回复 临口 的帖子
查跳帽有没有跳了,再就是查声卡的供电,时钟,复位。最方便的解决办法就是拆掉集成声卡 用PCI声卡
作者: 临口    时间: 2010-9-30 09:16
回复 涵山 的帖子
    时钟,复位我是没查,我直接把芯片吹了还是没声音,加的PCI声卡还是没有哦
作者: 腊肉    时间: 2010-9-30 09:21
系统重做了没
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-9-30 10:52
追下集成声卡出来到南桥的线咯``看看中间是不是啥元件损坏了还是南桥问题了``
作者: 初久    时间: 2010-9-30 11:47
跳线帽子 跳了没
