标题: 方正电脑拆机的精英661GX-M7复位灯常亮 [打印本页]
作者: 郭永江 时间: 2010-9-28 11:26
精英661GX+964复位灯常亮,检查各电压均正常;复位针脚也有3V的电压。测量时钟芯片ICS952018AF的晶振两脚无电压,怀凝芯片坏了,由于手头无此芯片,网上查不到该芯片资料,于是参照ICS952011资料,与另一张坏板上拆下的ICS952001芯片引脚排例相同,用ICS952001代换,开机能跑码。显示CPU主频为2.0 (100*20.0), CPU是C2.66的。可能是时钟芯片频率不一样的原因,开机试了一个晚上。系统没有死机。就是按复位按钮没反应,用系统重启也不行,关机后重新开机却可以。应及的时候时钟芯片代换一下也是可以用一段时间的。
ICS952001_IC-ON-LINE[1][1].CN.pdf
(209.24 KB, 下载次数: 8)
