845 GA-8GEM667主板按复位没反应
阿奇
2007-12-21 13:51
GA-8GEM667主板开机复位灯常亮,按复位没反应,cpu供电1.75v 内存供电正常,是不是南桥有问题?
关云常
2007-12-21 14:07
南北桥 供电正常吗 RESAT 的电压 是多少 PG灰色线5V 正常吗
阿奇
2007-12-21 14:11
南北桥 供电正常,RESAT 的电压 是5v PG灰色线5V 正常
飞雁无声
2007-12-24 11:31
PG线5V正常吗?......................................
