标题: 显卡跑码正常,不显示 [打印本页]
作者: mfgok    时间: 2010-9-28 10:59
标题: 显卡跑码正常,不显示
两块5200  128M的AGP显卡,上了同一块主板,后就不显示了,症状是把这两块换到别的机器上,跑码正常,也能听到正常启动的滴的一声,但是屏幕就是不显示,这样的显卡怎么修
作者: 凌寒    时间: 2010-9-30 21:37
测接口供电的5V有没有,正常就刷个BIOS试试。
作者: 不知道取啥名    时间: 2010-10-12 15:15
GPU脱焊了,加焊或者重做!
作者: mfgok    时间: 2010-10-12 15:59
我不知道你说的5伏供电的接口是那个接口
作者: zhy123    时间: 2010-10-13 15:00
回复 mfgok 的帖子
有的主板不插显卡跑吗也会正常通过。还是显卡的问题。
作者: 来修修    时间: 2010-10-14 22:35
金手指脏吗。建议用示波器针插到vga的中间一排的最中间的眼里 看看有没有波形输出
作者: 小吴修本    时间: 2010-10-15 20:15
期待结果 ??
作者: lyj2255315    时间: 2010-10-15 20:24
我今天也碰到一片7300故障一样.加焊成功.
作者: wcj008521    时间: 2010-10-22 14:56
加焊gpu   记得上助焊剂    我处理过这种情况
作者: qq4910530    时间: 2010-10-23 19:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ptmanager    时间: 2019-9-18 11:16
跑码不显示专题:https://www.chinafix.com/zt/36056-1.html
