标题: ALC883集成声卡芯片第三脚GPIO1能接地吗 [打印本页]
作者: 魔界飞花    时间: 2010-9-28 10:48
华硕主板,ALC883集成声卡,有很重的电流杂音,其第三脚为GPIO1(general purpose input/output 1)接一个16V,100UF的电容负极,用手碰触电容的负极后电流杂音消失,放开又有杂音,电容的正极连到前置音频的插针上LEFT脚上面,象这样的应该怎么处理,能直接接地吗?
作者: 上帝就是额    时间: 2010-9-28 11:10
哎,LZ高人啊,额这种水平,直接摘了换独立!!!仰慕中!!!
作者: 大山致远    时间: 2010-9-28 11:26
那就左声道没有了,
作者: lsjws    时间: 2010-9-28 12:25
直接换个电容试试。接地应该不行的
作者: 涵山    时间: 2010-9-29 22:37
回复 魔界飞花 的帖子
把电容换掉先。
