ACER 3270 自动上电,无法关机求助
夏晓平
2010-9-28 10:48
本本现像为:自动上电,测电压待机3V 5V 正常,CPU电压1。3V 南桥北桥显卡供电都没有,一插上电,CPU就发烫,取下CPU 通电,待机为0。02V 按开关没有反应,且在这时测得+5V_S5 已产生,PQ34的4脚S5D 为8V ,5 6 7 8脚为5VPCU,没有搞懂的是,为上什么一通电CPU 电压就出来了,而其它电压全无,EC 已换过,故障依旧,CPU 供电IC 已换过,问题应该就是出在PQ34 这部分,没有开机PQ34 就自动工作,产生了+5V_S5 使得CPU 供电产生。测得PQ34的4脚S5D 为8V ,5 6 7 8脚为5VPCU,求助
哪位朋友修过此类的故障请说明一下,
夏晓平
2010-9-28 12:03
测得MAINON为低电平,说明EC 根本没有工作,但不清楚CPU 为什么会产生供电
JINWUDONG
2010-9-28 12:16
你看看南桥是不是好的。重点查南桥。
夏晓平
2010-9-28 14:43
南桥现在已换了一个,故障还是一样的,这个问题真的有点怪
夏晓平
2010-9-28 15:32
测得RSMRST# 无电压 NBSWON#有跳变 DNBSWON#无跳变 SUSC#,和SUSB#都没有电压
睿捷笔记本
2010-9-28 16:58
不上cpu 有CPU电压吗
tangjin
2010-9-28 17:37
S5_ON信号是多少电压
王志佳
2010-9-28 21:03
追S5D信号的来源
湖北小涛
2010-9-28 21:13
查线路啦 这样的事
小猪猪1979
2010-9-29 01:14
学习了!期待下文!
