ACER 4520 芯片组RS690M+SB600电流0。8A不跑马
龚永海
2010-9-28 10:24
ACER 4520 芯片组RS690M+SB600电流0。8A不跑马,除了LCDVCC没有电压产生外,其余电压都已产生,找LCDVCC控制电路,他的控制信号是由RS690M产生LVDS_DIGON,但是北桥无此控制信号输出,GMCH_BL_ON这个信号北桥也没有产生,请问是北桥本身坏了嘛,还是其他引起的,北桥已压过故障依旧,用RS6900M桥这样问题很多,请高手支招
上这部分北桥工作信号图
(250.86 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2010-9-28 10:24 上传
飞流一刀
2010-9-28 10:30
北桥空焊,不行桥坏了
中晶光电
2010-9-28 10:30
先加焊一下 北桥被。。 要不 就换一个北桥把。。 我觉得应该是北桥的问题 屏那边的信号都是由显卡发出的。 你的板子是集成显卡的把
龚永海
2010-9-28 10:34
回复
中晶光电
的帖子
对,集成显卡的,从做北桥故障依旧
中晶光电
2010-9-28 10:36
回复
龚永海
的帖子
那你就换个北桥看下嘛。。 北桥也容易坏
龚永海
2010-9-28 11:18
回复
中晶光电
的帖子
更换了北桥故障还是一样呀,
中晶光电
2010-9-28 11:18
回复
龚永海
的帖子
刷个BIOS看下嘛。。 ACER的容易坏BIOS
孟德勇
2010-9-28 11:21
4520 好多都是北桥问题。
龚永海
2010-9-28 11:26
我这个是ATI RS690M芯片组的哟
龚永海
2010-9-28 11:31
回复
中晶光电
的帖子
BIOS我没有,你有这个主板BIOS吗
中晶光电
2010-9-28 11:32
回复
龚永海
的帖子
在论坛里找下看嘛。 我也没有。。 还有 你看下时钟。。。。
tangjin
2010-9-28 17:44
CPU有复位和PG没有呀,不要一来就干桥,时钟有不
小猪猪1979
2010-9-29 01:27
这个质量好,摔都摔不坏!!!我见到个屏轴屏摔的稀烂,但换块屏还能用!!!!
本本狂
2010-9-29 22:49
这个主板我有全新的。是TM4520吧。
平平科技
2010-10-23 10:54
不行就换个北桥
刘维剑
2010-11-3 16:58
我现在手上也有一台呢,有时能跑的啊0.8几,经常不开机,不上CPU都可以正常开机的,电流到0.14就是没有CPU电压,
