标题: 杂牌板754接小喇叭长叫无复位什么原因? [打印本页]
作者: 张洪水    时间: 2010-9-28 10:20
杂牌主板,754U,南桥VT8237 。 现象是装入机内蜂鸣器不停地长叫,无复位。拆出板则一切正常。  大搞特搞之后才搞清原因是接上机箱里的小喇叭后就会长叫(但少数有时会正常),拆出机外,外接小蜂鸣器试机则始终正常。量各电压没什么异常,试换过蜂鸣器的驱动1AM无效。 最后只好装入去,不接小喇叭,这时使用一切正常。   请问这情况是什么原因?
作者: 飞流一刀    时间: 2010-9-28 10:39
是不是机箱里有东西吧主板短路了啊。像机箱柱子。
作者: 张洪水    时间: 2010-9-28 10:52
谢谢回复 。 绝不是短路,  确定就是接小喇叭时多数会出问题 。 就不知什么原因 。
作者: 蔡杰赢    时间: 2010-9-28 10:55
以前修到过机箱的复位按钮坏引起没复位,你拔点开关复位键看下
作者: 维修公司    时间: 2010-9-29 20:10
可能那只是接蜂呜器的接口吗,,电路设计不接喇叭的,,两者阻值差很多,,
作者: 涵山    时间: 2010-9-29 22:48
回复 张洪水 的帖子
可能是机箱里面的小喇叭坏了吧
作者: 张洪水    时间: 2010-9-30 07:39
谢谢各位关注.   机箱的小喇叭不象坏,因为它可发声;  原来用得好好的, 也不会是电路设计不接喇叭的原因; 已排除按键问题.   还有一个问题就是一插电就自动开机,但可关机 , 因觉得这问题也不好处理,  未检查自动上电的问题 .
