一杂牌AM2 主板,CPU不跑马,电压正常,放一夜就能开??
技通电脑维修
2010-9-28 10:04
如题:一杂牌AM2 主板,CPU不跑马,电压正常,放一夜第一下开机正常,关上在开CPU不跑马?? 这应该是哪里出问题了??
s13773029
2010-9-28 10:30
什么稀奇古怪的问题都有,愁, 这种情况我还没有遇到过。
xiaoye7420
2010-9-28 10:32
压桥 或CPU座看能不能开机, 可能虚焊。
会员220559
2010-9-28 10:43
可能虚汗了
凌寒
2010-9-28 11:11
COMS 放下电能不能跑。
凝海
2010-9-28 14:01
你确定你的电源是好的吗?
kun616
2010-9-28 14:17
先对CMOS放下电。在测下CMOS电池电压是否正常。不行在换32。768晶振与谐振电容吧。
维修公司
2010-9-29 20:12
有开焊的地方,,,
倒立的鱼
2010-9-29 21:35
北桥虚了,做桥吧。
涵山
2010-9-30 00:10
回复
技通电脑维修
的帖子
桥空焊了吧。
zhangbf
2010-9-30 00:39
是单桥还是双桥啊,单桥就做下看看喽
wangyun
2010-10-1 23:16
M2单桥板 直接干桥
huangxin52
2010-10-1 23:49
和我这边这片差不多。。。不稳定的最难搞。。。amd的桥容易虚焊
辛集腾龙电脑
2010-10-2 06:55
排除电源原因 就是桥虚汗 没的说了
刑天
2010-10-2 22:33
试试冲下南桥北桥 用洗板水 洗下IO 时钟 可能北桥空喊的多点。。。
