查看: 2225|回复: 3
联想主板不加电
发表于 2010-9-28 09:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
联想G31T-LM不加电,碰晶振能加电,碰谐振电容和旁的小电阻也能够点开机,把以上所有的元件都换掉故障依旧,是不是南桥内部的触发不好了,不知道加焊南桥可不可以?
发表于 2010-9-29 22:46:07 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 红林维修 的帖子
通电了量一下晶振电压 如果电压很高的话就不用加焊了南桥肯定挂了  如果电压不高再加焊或重植南桥,重植了还不行南桥坏
发表于 2010-9-28 10:34:33 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加焊南桥,不行桥坏。这种问题很多
发表于 2010-9-28 10:02:46 | 显示全部楼层 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
CMOS电路你查一下
