查看: 3464|回复: 13
主板测试卡代码一直在轮流跑,一般是啥原因引起的呀
发表于 2010-9-28 08:51:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      有一块845主板,插上测试卡,开机,代码就一直轮流跳。是哪儿出了问题呀,请教
发表于 2010-9-28 08:57:27 | 只看该作者 �
要看具体跳什么代码的。
你说的,有可能是IO坏。
发表于 2010-9-28 09:10:16 | 只看该作者 �
代码是什么。。。。说具体些
发表于 2010-9-28 09:13:31 | 只看该作者 �
看看是不是内存的问题
发表于 2010-9-28 09:17:57 | 只看该作者 �
看下代码是怎么个循环  不说清楚怎么帮你捏
发表于 2010-9-28 09:33:15 | 只看该作者 �
请问楼主循环的代码是多少??--??--??--??  不说清怎么判断是哪的问题呀
发表于 2010-9-28 12:01:03 | 只看该作者 �
刷BIOS,呵呵。看下可不可以
发表于 2010-9-28 13:59:01 | 只看该作者 �
刷BIOS。换IO/
发表于 2010-9-28 14:00:15 | 只看该作者 �
如果是00-------C1-07------C1-07那就测内存工作条件,刷BIOS,换IO
发表于 2010-9-30 00:04:54 | 只看该作者 �
回复 liu2078 的帖子
轮流跑怎么跑的?说清楚
发表于 2010-9-30 21:58:31 | 只看该作者 �
谢谢大家。代码从NO-C   6A6A往下,没有规律性,乱跳一通。以6和7开头的为多。还有4241,7b7b,6b6b,69290300,2028,6a28690a,7272,4909...,还有很多,中间时不时的跳NO-C,没有规律
发表于 2010-9-30 22:01:06 | 只看该作者 �
另短接开机键,关不了机,只有断电源
发表于 2010-9-30 23:02:25 | 只看该作者 �
刷BIOS试下先
发表于 2010-9-30 23:06:14 | 只看该作者 �
楼主用的啥数码卡?建议先把集成网卡拿下来,然后量一下PCI的AD,然后按上面的刷BIOS,再换IO试下。
