查看: 1121|回复: 7
七彩虹K8M800故障求助
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-21 09:47:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
一块K8 754针的主板。现在的故障是接电源触发PWR SW 风扇转一下就停了,就像MOS管短路。但是我强开,又可以正常跑码开机。我换过电源也是一样。我不上CPU可以直接通电,上负载也可以通电。通电后测CPU供电、PG、CLK都正常。有的时候触发很多遍PWR SW 又能亮一次。
K8的主板我修的少,这种问题还是第一次遇到。
发表于 2007-12-21 10:36:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看下上面是否有一个IT8282M 的芯片,他的引脚第5脚为 南桥发出的开机信号,为低电平,第9脚接绿色线. PDF在我们站的"资料下载"里可以下载.
发表于 2007-12-21 12:16:32 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
我看了主板,没有这个型号的块子。
发表于 2007-12-21 12:20:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
芯片组是否NF的?
发表于 2007-12-21 12:39:01 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
是VIA的K8M800,
发表于 2007-12-21 21:58:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换下32.768试试
发表于 2007-12-22 12:00:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
小谭,解决的怎么样了? 发个结果上来?
发表于 2007-12-26 15:15:00 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
换了一颗32。768 还是不行。我找了一个339换了也是一样。晕!
