标题: 故障卡提示A2错误 [打印本页]
作者: hackfaner    时间: 2010-9-28 02:59
标题: 故障卡提示A2错误
BIOS进入后死机,有时可以进入,我怀疑BIOS故障,刷BIOS,刷到BIOS的12%,就不再动了。开机有时间,出图像,有时不出,但是按键盘的三个键可以重新启动机器。请问故障出在哪里??哪位大虾出来指点下。
作者: 苏州电脑维修    时间: 2010-9-28 09:05
刷BIOS 或换个BIOS芯片
作者: 我菜菜    时间: 2010-9-28 09:12
刷12%不动了 可能BIOS芯片和资料都可能有问题
作者: 凝海    时间: 2010-9-28 09:27
G31的板吗?加焊一下南桥试试。
作者: 主机    时间: 2010-9-28 09:35
楼主还是先把BIOS刷到100%成功了,再排除BIOS的问题吧。
作者: 会员220559    时间: 2010-9-28 10:51
先把BIOS搞好吧
作者: 涵山    时间: 2010-9-29 22:44
回复 hackfaner 的帖子
如果你是在线刷那么建议你用编程器刷
如果你是用编程器刷那么建议换程序换芯片刷
