开机自动重启 再开一次就好了 天天如此
lfjiang0923
2010-9-28 00:33
开机自动重启 再开一次就好了 天天如此
(7.2 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2010-9-28 00:33 上传
wbin0611
2010-9-28 01:34
换过内存条了?换一根然后第二天试下!
杀了
2010-9-28 04:02
有些主板出厂就这样子 刷刷新版BIOS看看
whisht20
2010-9-28 04:57
是不是通电就自动开机.然后会掉电.再按开关就正常.如果是的话.自己设置下BIOS就可以.
86107409
2010-9-28 06:37
看看是不是电源的问题。
86107409
2010-9-28 06:38
看看是不是电源的问题。
hidve
2010-9-28 08:07
电脑使用多久了?
7zip
2010-9-28 08:16
自己刷下bios试试
xuxikfg
2010-9-28 08:24
出厂设置,刷BIOS。
黑客技术
2010-9-28 08:41
查一下开机电路,有些板子就是这样设计,如果以前没有出现这样的问题,在查一下全板供电,还桥是不是虚焊。
谋克
2010-9-28 10:20
电源和主板的可能性都有。
会员220559
2010-9-28 10:42
刷BIOS看看
大山致远
2010-9-28 10:58
AMD平台就是这个样子的,从K6-2开始一直就一些莫名奇妙的问题,这种情况叫热机法。
田online
2010-9-28 11:40
电源 内存 bios 可能最多的是这三个
不懂拒绝
2010-9-28 11:41
碰到过,是主板
风泪眼
2010-9-28 11:43
790的板子不是继承HD3300的显卡么?怎么7100GS啊?
应该是用的山寨电源的事!
lfjiang0923
2010-9-28 11:46
电源用的是长城的~~~主板 主要是以前帮别人试机 用我的CPU拿下来去别的板上试了下~再用别人4000+的CPU放我上面试了下 结果就反复重启。后来重装了下CPU 好了一阵子 又反复重启~清了下COMS 重装系统就好了 现在又成这德行了 电脑用了一年不到
王应才
2010-9-28 11:55
刷BIOS看看,不行就等着做桥吧
