标题: 时序管理芯片故障引起主板无复位 [打印本页]
作者: a有    时间: 2010-9-27 23:00
标题: 时序管理芯片故障引起主板无复位
主板:华硕754 ADM+双桥架构主板
故障现象:主板无复位
发现故障:
首先外观检查,没有发现问题,也没有发现短路。插上主板测试卡、假负载,接着插上电源,待机灯亮着正常。
   触发开关,通电,复位灯常亮。
维修思路:
      既然主板没有复位,首先查主板各大供电:内存供电、桥供电、CPU供电、总线供电,(注意:INTEL芯片组架构是先有总线供电再有CPU VCORE),然后到查时钟、复位等。
开始动手:
     1、用万用表测量内存供电正常,桥供电也正常,当测到VCORE供电时,发现电压只有0.35V左右。这肯定不对,CPU VCORE供电不正常。
2
、由于VCORE是由电源管理芯片RT9247管,所以就要逆向查RT9247的工作条件,测量发现芯片28脚供电有,11脚EN没有。
3
、AMD+VIA架构的板EN是从时序管理芯片IT8282M发出的。
4
、再测IT8282M的工作条件:16脚供电有,13脚VCORE-EN(CPU供电)没有出来。
5
、按时序管理芯片的工作时序分析,VCORE-EN是由三脚VDDA-25传过来的,量3脚VDDA-25(电压反馈)正常。也就是说有输入但没有输出,所以怀疑此芯片损坏。
6
、更换芯片,再上电,复位正常,测试卡跑码啦,再接上键盘,也正常,修好啦。
[attach]222129[/attach]
作者: 豆腐刀    时间: 2010-9-28 00:08
好象标 无CPU供电更合适些
作者: 王腾1992    时间: 2010-9-28 00:36
回复 a有 的帖子
    我的板板和你的有点像,只是我的那个IT8282 13脚有电压输出了,最后把ADP3866换了还是一样的,没有CPU电压和总线电压,无复位。高手指点指点。
作者: 陈四毛    时间: 2010-10-17 21:29
IT8282 这个芯片很容易坏,只要有用这个芯片的主板,不要先动它
作者: LNR    时间: 2010-10-19 07:26
兄台思路很清晰,好样的,值得观赏!
作者: 老专家    时间: 2010-10-19 14:34
回复 王腾1992 的帖子
    哥们先修总线电压吧 没有总线电压 CPU电压也没有
作者: 王腾1992    时间: 2010-10-19 15:06
回复 老专家 的帖子
AMD的,是先有CPU电压的。
作者: 老专家    时间: 2010-10-19 15:26
回复 王腾1992 的帖子
    哦 我以为是INTEL的呢 不好意思
作者: 王腾1992    时间: 2010-10-19 19:15
回复 老专家 的帖子
    谢谢你的帮助,以后要多多帮忙哦。
作者: 松鼠刘    时间: 2010-11-9 10:56
楼主的维修思路分析的很好呀,学习了,谢谢分享
作者: yangzhuang    时间: 2010-11-13 14:41
呵呵    经验之谈    学习了
作者: refe    时间: 2010-11-15 00:16
谢谢LZ的分享精神!学习了!
作者: zwj8581    时间: 2010-11-15 12:00
谢谢,分享你的劳动果实,可惜啊,我是新手,应该向你好好学习。
